MEI_0120 2010-06-23 13:41:30 | 山西省 其他專業 | 1679查看 5回答
吊頂多少錢一平米?
天棚吊頂(紙面石膏板) 部位:辦公室、走道 1、吊頂高2800mm 2、鋼筋砼板底預留φ6鐵環,雙向中距900-1200 3、φ8螺栓吊桿雙向吊點,中距900-1200 4、輕鋼大龍骨U60*30*1.5(吊點附吊掛)中距1000 5、輕鋼大龍骨U19*50*0.5中距等于板材寬度 6、輕鋼大龍骨U19*50*0.5中距等于板材1/3寬度 7、輕鋼橫撐龍骨U19*50*0.5中距900 8、9厚900*2700紙面石膏板 多少錢一平米了????問題補充:套定額一般怎么套?算下來多少錢一平米?山西05定額
每個地方都不一樣的,而且用的材料的質量也不一樣,所以不太好確定。
2010-06-23 13:46:23
以上做法,40元/M2左右。
2010-06-23 13:49:35
輕鋼龍骨單價在45元/m2左右。(是定額單價,但是實際做的在20元/m2左右就可以搞定)。 不含腳手架費用。 石膏板你得看下市場材料價錢。
2010-06-23 14:00:17
大概35至45元/m2。
2010-06-23 14:08:32
根據使用材料來定:一、輕鋼龍骨石膏板吊頂,定額一般套項為:1。吊頂輕鋼龍骨(分上人不上人,所選用材料標準不一樣,有地方分龍骨間距)一項,2。石膏板安裝在U型龍骨上。二、礦棉板吊頂,定額一般套項為:1。烤漆龍骨,2。礦棉板;三、集成材吊頂
2010-06-23 14:48:43
