雪 2010-06-23 11:28:46 | 北京市 其他專業(yè) | 1021查看 1回答
弱電工程設(shè)計(jì)費(fèi)該不該計(jì)取
弱電工程重新設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)費(fèi)是否可以計(jì)取
已采納答;弱電工程重新設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)費(fèi)不可以計(jì)取,弱電工程重新設(shè)計(jì)費(fèi)是由建設(shè)單位出資的. 答;你沒有看懂我說的,建設(shè)單位指的是甲方出資更改設(shè)計(jì),施工單位不可以要。只能與原設(shè)計(jì)已經(jīng)施工與重新設(shè)計(jì)的不同部位的工程量.
2010-06-23 11:30:37
