喜羊羊 2024-01-13 14:40:33 | 廣東省 土建預算結算土建計量GTJ | 500查看 4回答
各位老師,我想知道這個承臺的集中標注是什么意思
寬*高
2024-01-13 14:41:27
是承臺名稱編號及斷面尺寸,寬900,高900
2024-01-13 14:41:50
寬*高
2024-01-13 14:44:00
在左側導航欄基礎中,新建基礎梁,【屬性列表】中的“類別”中選擇“基礎梁”或“承臺梁”,鋼筋信息需對照圖紙輸入,集中標注的鋼筋在【屬性列表】中輸入,原位標注的鋼筋在【原位標注】/【平法表格】中輸入。
其它無法直接輸入的鋼筋,在【其它鋼筋】/【其它箍筋】或【表格算量/表格輸入】中處理。如圖:
名稱:CTL01
截面寬度900
截面高度900
上部通長筋6C12
下部通長筋9C18
側面構造筋G6C18
沒有箍筋信息 圖上找找,看看有沒有截面詳圖。輸入位置如下:
2024-01-13 14:48:47
