反方向的鐘 2024-01-13 11:26:58 | 北京市 土建土建計量GTJ | 491查看 3回答
廣聯(lián)達GTJ布置板負筋問題
各位老師,請問為什么識別負筋我設置了不含支座,畫完圖形兩邊的距離,還是顯示到梁中心線,而不是梁外邊線
原因二:梁和板負筋沒有在同一個分層導致。
方法:將梁和板負筋調整到同一個分層即可。
原因三:梁和板、板負筋沒有繪制在同一個樓層導致。
方法:將梁和板、板負筋調整到同一個樓層即可。
原因四:梁和板標高跨層,沒有在對應的樓層。如:本層層高在0~3m,梁和板的頂標高在10m;
方法:將梁和板復制到對應樓層后重新設置。
原因五:梁和板位置及標高不相交或者沒有繪制剪力墻或者梁(板以框架梁/墻為支座,筏板以基礎梁/墻為支座),板沒有識別到支座 。
方法:繪制剪力墻或框架梁后修改,或者修改梁和墻的標高和板相交。
首次提交 2024-01-13 11:30:40 最近修改2024-01-13 14:31:06 (修改過2次)
選中修改屬性,匯總計算再看看
2024-01-13 11:30:46
編輯鋼筋里看看鋼筋長度是否正確
2024-01-13 11:35:42
