大狗 2010-06-23 10:41:14 | 河北省 其他專業 | 1971查看 4回答
安裝工程超高增加費的工程量如何記取
如果某一層超高,安裝工程量記取超高費時,是記取這一層超高部分的的量呢,還是記取本層所有的工程量呢?
超高增加費:定額中工作物操作高度均以3.6m為界限。如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數,詳見附圖,所以應該只計算超過部分的工程量
2010-06-23 13:53:54
應該計取這部分的超高的量,不能全層都記的
2010-06-23 10:45:55
應該記取全部工程量
2010-06-23 10:50:53
看具體定額,一般超高的定額都寫明是超過部分每增加1m.所以只能計超過部分,而且如果超高高度不同也要分開 高層增加費才是±0以上的全部分部分項
2010-06-23 11:37:36
