  • 泵送費該不該給
    現在手里有一個工程,措施費是按市場價每平方米170元包死的,混凝土采用商品混凝土,泵送,混凝土公司和施工單位結算是商品混凝土252元/m3,泵送費22元/m3,問題是甲方和施工單位結算時應該怎么結算,泵送費是由施工單位承擔還是由甲方承擔?泵送屬于垂直運輸,是不是已經包含在包死措施費內?
    問題補充:還有個問題是,在山東第四章鋼筋混凝土項目中,還有泵送砼的項目呢,這又應該怎么和施工單位解釋呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個泵送費已經包含在當地信息價中的,不應該再計取,你看一下當地發的信息價商混都是含泵送費的
    2017-10-30 12:54:09
  • 泵送費用應該向甲方計取,因為泵送是商砼中的一部分,是泵車泵送的,不是工地地泵泵送的,不屬于措施費中的
    2010-06-23 11:18:12
  • 合同如果沒有明確的說明,包括什么內容, 理解一個概念?什么是措施費? 即:措施費:是指為完成工程項目施工,發生于該工程施工前和施工過程中非工程實體項目的費用,由施工技術措施費和施工組織措施費組成。 單獨從這句可以知道含泵送費了。但是看看組成部分: 一、施工技術措施費內容包括: 1.大型機械設備進出場及安拆費 2.混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費 3.腳手架費 4.施工排水、降水費 5.其他施工技術措施費:是指根據各專業、地區工程特點補充的技術措施費項目。 二、施工組織措施費內容包括: 1. 環境保護費 2. 文明施工費 3.安全施工費 4.臨時設施費 5.夜間施工費 6.縮短工期增加費:是指因縮短工期要求發生的施工增加費,包括夜間施工增加費、周轉材料加大投入量所增加的費用等。 7.二次搬運費 8.已完工程及設備保護費 9.其他施工組織措施費:是指根據各專業、地區工程特點補充的施工組織措施費項目。 又不包含這部分費用,所以整體看來措施費中不包括泵送費的,應由甲方承擔,只是這部分費用計算多少的問題了。
    2010-06-23 12:10:58
  • 措施費包干是甲方與施工單位之間的事,與砼廠商無關;而泵送費是甲方與砼廠商之間的事,與施工單位無關。因此,泵送費應由甲方負責。不過,這不是本質的,本質是施工單位跟甲方結算時按約定的單價結算就行了。施工單位與砼廠商之間無合同關系,不發生經濟往來。
    2010-06-23 15:29:44
  • 個人認識:泵送費應該不屬于措施費。工程造價信息中的商品砼單價中(也只含有一定運距),并不含泵送費用。現實中,業主經常不認這筆費用(投標控制價中不含泵送費),可工程量清單只報綜合單價,為中標,大家也不計較綜合單價是否含有泵送費。可中標后,單價定死了,也就沒有泵送費的爭議了。 清單報價,就是要確定單價。施工企業一定地對自己報出的單價負責。 關于措施費一次性包死,肯定不合理。然而,現在的建筑市場就是這樣不平等。 所以,泵送費是由施工單位承擔(不管是否屬于措施費)。
    2010-06-28 18:38:49
  • 泵送費用應該是含在混凝土價格里了。
    2010-06-30 08:17:22
  • 你的工程是不是預結算工程?只措施費包干了,措施費是指技術措施和組織措施,這部分是包干費用,實體項目執行預結算時,應該給泵送費。 工程整體包干時,結算時泵送費就不能再計算了。
    2010-06-23 15:52:43
  • 現在手里有一個工程,措施費是按市場價每平方米170元包死的,混凝土采用商品混凝土,泵送,混凝土公司和施工單位結算是商品混凝土252元/m3,泵送費22元/m3,問題是甲方和施工單位結算時應該怎么結算,泵送費是由施工單位承擔還是由甲方承擔?泵送屬于垂直運輸,是不是已經包含在包死措施費內? 答;泵送費是施工單位承擔,泵送屬于施工組織措施項目,這個已經包含在措措費用中了。 答;定額子目都有相應的混凝土,泵送定額子目,這個指的當使用現澆混現場泵時,泵送混凝土土的費用.你可以看一下定額說明,如果商品砼時,也可以執行,一般單價合同時,都是包括商品砼的泵送費用的.
    2010-06-23 09:59:23
  • 措施費是按市場價每平方米170元包死的,混凝土采用商品混凝土,泵送,混凝土公司和施工單位結算是商品混凝土252元/m3,泵送費22元/m3,泵送費需要由甲方承擔,羊毛出在羊身上,看你的措施費是按市場價每平方米170元包死的,這個價格也沒有明確說明是否包含泵送費,是了泵送費如果執行套定額預算,應該相應的在執行垂直運輸費的時候需要扣除一部分垂直運輸費,一般如果采取泵送,則套定額垂直運輸費按90%計算即可,但你這個一次性包死價,也沒有明確說明,是不是已經包含在措施費內不好說。所以仍然需要協商執行結算。
    2010-06-23 10:00:22
  • 系數計算的措施費肯定是含在包死的措施費中的,按子目計價的措施費是否包含就要看合同條款了. 如果合同條款沒有說明包死哪些措施費,只是說措施費包死,可以認為是包死了全部的措施費,無論是按系數計算還是按子目計算的. 這樣最多就只能是超過合同工程量部分,可以另計子目部分措施費,其他不計.
    2010-06-23 10:17:58
  • 看你投標砼單價是不是含了泵送費。泵送費最終需要甲方承擔的,就是看要放在實體里面還是措施里面。泵送費屬于措施費。。。
    2010-06-23 10:04:49
主站蜘蛛池模板: 揭东县| 卓尼县| 南召县| 奉化市| 阿巴嘎旗| 兰西县| 忻州市| 康马县| 龙陵县| 潼南县| 江西省| 九龙城区| 琼中| 陵水| 鄂州市| 绩溪县| 铁力市| 如东县| 军事| 华安县| 广灵县| 图木舒克市| 于都县| 冷水江市| 双鸭山市| 马尔康县| 泰和县| 永登县| 康马县| 民权县| 白水县| 泰宁县| 新源县| 内黄县| 伊宁县| 土默特左旗| 从江县| 磐石市| 宿松县| 吉木萨尔县| 阿拉善左旗|
