木棉花 2010-06-23 09:48:32 | 山東省 其他專業 | 2070查看 2回答
三個臺階的獨立基礎為什么畫出來出現了兩個臺階
我用參數化獨立基礎時候a1,a2,b1,b2圖紙規定的四個數都是一樣的都是800。底部長度和寬帶都是5500。為什么出來兩個臺階,怎么能出三個臺階?謝謝了
你好! 應該是你操作的原因,你可以在設置參數化獨立基礎時,將a、a1 、a2、b、b1 、b2、h 1、h2 、h3都設置好才可以,你只設置了兩層的,所以才會出現你看到的情況。 你看看我給你的截圖,看看是不是所有的尺寸都輸入了。應該是可以的。 你看看選擇的參數化獨立基礎是不是三臺的獨立基礎。 你如果有球球,打開球球,可以同時按ctrl+alt+a進行截圖的 你可以加我,用遠程協助幫你看看
2010-06-23 09:57:04
我用參數化獨立基礎時候a1,a2,b1,b2圖紙規定的四個數都是一樣的都是800。底部長度和寬帶都是5500。為什么出來兩個臺階,怎么能出三個臺階? 答;因為有一層是大小是相同的,你需要把a1不等于a2,b1不等于b2進行輸入后,軟件會自動成為三臺階的,因你的長度和寬度相同,所以沒有錯臺階.
2010-06-23 10:25:08
