xiaoyan 2010-06-23 09:22:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2225查看 4回答
批量修改構件圖元時有的構件選不中
批量修改構件圖元有的構件選不中,是怎么回事呢?這些構件被我批量修改過名稱。
已采納回答:在繪圖區,按F3進行批量修改構件圖元即可,把構造柱定義成框架柱了,這個時候你需要重新定義好構造柱,然后在繪圖區按F3,然后選擇框架柱,然后點右鍵,點修改構件圖元名稱,出現對話框,選擇你定義好的構造柱即可。
2010-06-23 09:46:04
可以選中的,你把最前面的方框都選中,再都取消,然后再把想要選中的選上試試看 不能轉換過來,只能重新定義了
2010-06-23 09:30:18
這個應該不會影響的 即使名稱不統一 選中時名稱應顯示?的 你在試一下吧
2010-06-23 09:26:23
應該是不在同一分層或不是同一類型構件
2010-06-23 09:27:20
