ha 2010-06-23 09:10:54 | 四川省 其他專業 | 702查看 5回答
在對工程量套定額時,圖紙要求柱子的混凝土標號是50,但是定額中只到40,應該怎么換算?
在對工程量套定額時,圖紙要求柱子的混凝土標號是50,但是定額中只到40,應該怎么換算? 我是套定額新手 還請幫忙 謝謝
已采納回答:需要自己根據實際的配合比,在實際定額C40的材料含量里按配合比的各種材料用量設置調整一下即可 有商混柱,這里的柱是不是包含了矩形柱和異行柱,這個你需要仔細看看當地定額的解釋說明,我們這里定額矩形柱和異行柱是單列的。不包括的。如果是商混,你直接調整C50市場價格即可
2010-06-23 09:13:10
你這個是商混,套用商混子目,然后調整商混價差即可。
2010-06-23 09:12:42
左側導航欄里點擊標準換算
2010-06-23 09:12:55
C50一般工地都不能自己攪拌,所以按商品混凝土計價吧
2010-06-23 09:17:13
先按定額套上(默認一般是C20),在名稱后標注C50,導入計價后,在計價軟件中補充C50砼換上即可
2010-06-23 09:13:26
