  • 廣聯達模型打不開,這是什么問題?
    廣聯達
  • 磁盤滿了
    2024-01-11 17:12:44
  • 先備份再清理
    2024-01-11 17:13:07
  • 報錯如圖:
    答疑解惑廣聯達服務新干線
    場景一:若是單個或部分工程打開報錯(新建工程保存后打開正常/其它工程打開正常)。
    步驟一:首先查看是否是工程文件核心數據損壞了,如果損壞了,則無法修復,只能找備份文件(用U盤拷貝工程容易損壞,建議不要用U盤拷貝)。
    步驟二:如果沒有損壞,則按如下方法操作:
    方法一:若使用的是GTJ2025的1.0.36.3及以上版本時,可以在打開工程時直接點擊提示中的“一鍵修復”,或者先打開軟件,在左上角大“T”下點擊“工程修復工具”進行修復;
    備注:若使用的是GTJ2025的1.0.36.3版本,且計算規則選擇的是河北2023時,建議升級到GTJ2025的1.0.36.4及以上版本即可。
    若使用的是GTJ2025的1.0.36.3以下版本時,需要先打開軟件,點擊左上角大"T”下面的“工程修復工具”進行修復(GTJ2025/GTJ2021的1.0.35.0及以上版本有“工程修復工具”功能)。如圖:
    廣東省
    方法二:將工程發到別的電腦上打開后,另存為一下再發到原來的電腦上打開。
    方法三:新建工程合并一下,再打開合并的工程即可。
    方法四:工程文件不是GTJ文件,只是將后綴改成.GTJ了,所以顯示為GTJ文件,可先顯示文件后綴名,將工程重命名,將.GTJ刪除,看具體是什么文件,然后再用對應的軟件打開即可。
    場景二:若是所有工程打開報錯。
    方法一:電腦某個磁盤已滿(爆紅),清理磁盤,再打開工程即可。
    方法二:將電腦上的殺毒軟件(如:360殺毒、火絨殺毒)退出后再打開工程,若退出后依然不行,嘗試卸載后再打開工程。
    方法三:將軟件的安裝路徑清理干凈,再將軟件卸載后,重新安裝即可。
    2024-01-11 17:13:58
主站蜘蛛池模板: 仙游县| 瓦房店市| 东海县| 新密市| 天门市| 宝应县| 嘉义县| 大厂| 滕州市| 和静县| 繁峙县| 鹤峰县| 正阳县| 普安县| 成安县| 黎城县| 咸阳市| 隆尧县| 肃宁县| 沈阳市| 辉南县| 二连浩特市| 汶上县| 龙山县| 腾冲县| 会宁县| 大石桥市| 满城县| 台湾省| 潮州市| 通城县| 瓦房店市| 化隆| 武威市| 江永县| 无棣县| 滦平县| 延川县| 宁明县| 普宁市| 台北市|
