  • 請教各位前輩,電線根數的問題
    根數如果標紅的線從AL箱引出的話,是不是所有的線都是3*2.5,如果從右側燈具引過去的話,里面的電線根數怎么變化呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一個是3根,第二個,沒有變化,這里面的本質問題是控制線的路線問題,也就是說從1個開關按鈕到控制的幾個燈具,經過的管道都會多一根線,所有的燈具都有零線和地線,然后是火線的問題,火線只看配電箱到開關的路徑,
    2024-01-11 15:30:30
  • 都是3*2.5的
    2024-01-11 15:18:59
  • 不是
    2024-01-11 15:19:14
  • 出配電箱的根數同系統圖
    2024-01-11 15:19:17
  • 建議按照系統圖計算電線根數,除非圖紙上明確標出了哪一段是幾根電線。否則每一段你都要分析是多少根電線,穿的多大的管子,很麻煩,工程量巨大,但涉及的金額不大,沒有必要。
    2024-01-11 15:27:54
主站蜘蛛池模板: 横山县| 扶风县| 延长县| 罗山县| 兴义市| 陈巴尔虎旗| 班玛县| 如皋市| 碌曲县| 澄城县| 邛崃市| 舞钢市| 洮南市| 五大连池市| 印江| 清涧县| 宝丰县| 盖州市| 马龙县| 衡山县| 北票市| 商河县| 新郑市| 农安县| 朝阳市| 泸州市| 右玉县| 堆龙德庆县| 荣成市| 通道| 腾冲县| 崇礼县| 南充市| 乌审旗| 凯里市| 文化| 陆河县| 阜平县| 马山县| 沧源| 安福县|
