  • 安裝工程管件
    請教:1.PP-R管熱熔連接的管件要怎么算(如:三通、四通、彎頭及管箍都算幾個,按什么標準計算) 2.鋼管溝槽連接的管件怎么算(如:三通、四通、彎頭及管箍都算幾個,按什么標準計算) 3.PP-R管三通、四通、彎頭、管箍都多少錢?
    問題補充:我們在算量時PP-R管和鋼管溝槽連接是要計算管件的,只是我不清楚這兩種管在計算時多大管徑以內不需計算,如需計算管箍是怎么計算的。請幫忙一下謝謝!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓上六位都說錯了,因為你們不是北京的。 1,PP-R管熱熔連接的管件的安裝費用de63以下的,已經包含在管道安裝的內容里面,但管件價格應另行計算,管件按實際發生的點,按1.01的損耗。 PP-R管熱熔連接的管件的安裝費用de75以上的,安裝費和材料費均需要另行計算,管件按實際發生的點,按1.01的損耗。 (以上管道及管件安裝均有專門定額子目) 2.鋼管溝槽連接的管件,安裝費和材料費都需要另行計算。管件按實際發生的點。 3.PP-R管三通、四通、彎頭、管箍都多少錢,規格數量臺多了,還是問廠家吧。
    2010-06-23 12:00:45
  • 到建材網可以直接查詢
    2010-06-22 22:08:32
  • 1.PP-R管熱熔連接的管件要怎么算(如:三通、四通、彎頭及管箍都算幾個,按什么標準計算) 答:這些管件不需要計算的,都包含在管道里的。可以詳細看一下管道安裝的材料分析。 2.鋼管溝槽連接的管件怎么算(如:三通、四通、彎頭及管箍都算幾個,按什么標準計算) 答:管件不需要計算的,都包含在管道里的。可以詳細看一下管道安裝的材料分析。
    2010-06-22 21:09:12
  • 1.PP-R管熱熔連接的管件要怎么算? 答;不需計算,在定額中的管道安裝已經包括相應的接頭管件,按綜合考慮計算的.
    2010-06-22 21:09:49
  • 不好意思,我不是這個專業的,幫不了你
    2010-06-22 21:07:17
  • 1、不計算管件 2、要按施工圖計算,計主材費,安裝費已包括 3、PP-R管三通、四通、彎頭、管箍去當地市場了解
    2010-06-23 07:44:57
  • 1、PP-R管熱熔連接的管件不需要計算的,定額內計價材已包含了各種管件的費用。 2、鋼管溝槽連接的管件不管內徑的大小都要全數根據施工圖設按實際用量計算,另套管件安裝定額子目,價格可查詢當地發布的信息價,或到市場上詢價即可。
    2010-06-23 09:27:14
  • 1、PP-R管熱熔連接的管件不需要計算的,定額內計價材已包含了各種管件的費用。 2、鋼管溝槽連接的管件根據施工圖設按實際用量計算,另套管件安裝定額子目,價格可查詢當地發布的信息價,或到市場上詢價即可。
    2010-06-23 08:25:28
  • 1. PP-R管采用熱熔連接安裝時所套的定額子目內已經包含各種管件,不用再另行計算和套管件安裝的定額了。你打開所套子目的材料表即可看出管件均已含在其中。 2. 鋼管采用溝槽連接安裝時,對于各種管件及卡箍的計算,應該根據施工平面圖和系統圖相結合進行如實分類計算,并分別套相對應的定額子目及輸入主材單價。 3. PP-R管的三通. 四通. 彎頭. 直接頭等管件的單價,在所執行地區的材料信息公布價上都有,直接查詢就知道了。
    2010-06-23 09:32:45
主站蜘蛛池模板: 临漳县| 万州区| 醴陵市| 布拖县| 林州市| 长葛市| 石泉县| 鸡东县| 新疆| 综艺| 庄河市| 武宣县| 阳高县| 如东县| 武穴市| 巴塘县| 绵阳市| 枝江市| 平舆县| 利辛县| 库伦旗| 革吉县| 西充县| 中山市| 高密市| 涞水县| 贡觉县| 封开县| 黄山市| 伊宁县| 乐山市| 油尖旺区| 江安县| 阿勒泰市| 昂仁县| 历史| 崇仁县| 隆化县| 乳源| 忻城县| 安塞县|
