  • 如何不規(guī)則切割墻體?
    為了方便裝修,如何將一堵墻不規(guī)則的分割?用畫圖,不用表格法
    問題補充:對原有墻體工程量不能改變,只是對墻體分割成幾個圖元
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 屬性里調(diào)整墻的四點標(biāo)高后繪制
    2010-06-22 20:49:08
  • 答;你可以利用墻洞構(gòu)件處理,把墻體構(gòu)件切割成多個不規(guī)則的圖形,但需要注意,在墻洞構(gòu)件中還需處理多扣出部位的工程量,利用"洞口面積計算'及工程量表達(dá)式"進(jìn)行處理.
    2010-06-22 20:50:28
  • 這個要對墻體的屬性參數(shù)有很好的定義不過也只限于直線形式的,弧線形式的無法實現(xiàn) 如下圖示意形式
    圖元
    2010-06-22 20:51:11
  • 是在墻上開洞還是裝修做法一段一段的,不一樣,如果是開洞,就按洞口畫了,如果是分段建議話輔助的虛墻與墻體相交,從而分割墻體
    2010-06-22 20:54:18
  • 你好!你先定義墻,然后在你需要布置的地方畫上去,畫好之后選中所畫的墻點擊右鍵選修改墻段屬性,墻上會出現(xiàn)箭頭,你在點墻會彈出四點定義窗口,你根據(jù)自己需要的尺寸定義,然后在邊上再畫墻,定義修改,再把墻移動到第一道墻的位置,這樣逐一拼接直到完成你需要的分割,注意定義時一定要計算準(zhǔn)確,否則會有重疊布置。樓上的截圖線條就是這樣拼接出來的。
    墻體工程
    2010-06-23 08:54:01
主站蜘蛛池模板: 孟州市| 桓台县| 柏乡县| 凌云县| 兴义市| 广南县| 合作市| 白山市| 海兴县| 山阴县| 高碑店市| 银川市| 班戈县| 锦州市| 九龙城区| 富蕴县| 凤凰县| 南陵县| 蓝山县| 靖江市| 怀仁县| 呈贡县| 安庆市| 大方县| 金坛市| 临洮县| 井冈山市| 密云县| 柳江县| 滦南县| 长武县| 柳河县| 三明市| 琼结县| 定兴县| 阜南县| 黄梅县| 镇巴县| 松桃| 定远县| 眉山市|
