清 2024-01-11 12:15:23 | 山東省 土建裝飾預算計價軟件GCCP | 985查看 4回答
拆除原涂料面后新做外墻涂料,局部修補還需要套定額嗎?
請問各位老師,我方承接了一修繕工程,需要拆除原涂料面后新做外墻涂料,做法為:
1、找平層清理干凈、局部修補采用1:3 水泥砂漿
2、刮涂柔性耐水膩子二道(首道壓入一層耐堿玻纖網格布)
3、噴或刷外墻涂料
請問各位老師,“局部修補采用1:3 水泥砂漿”還需要套定額嗎?是不是不需要,因為拆除工作也是我方開展的,拆除時小心一點就不會破壞找平層
這個怎么說呢,有可能原墻面有破損的地方,應該現場踏勘時估一下工程量
2024-01-11 12:18:58
局部就不需要單獨記取了
2024-01-11 12:19:29
1:3水泥砂漿找平需要單獨計算
2024-01-11 12:38:10
拆除涂料后,局部修補如果面積不太大就包含在抹灰定額中,如果修補面積過大,要現場簽證計算。
2024-01-11 13:51:51
