L.K 2010-06-22 20:31:32 | 遼寧省 安裝算量GQI | 9660查看 8回答
消防噴淋系統調試工程量如何確定,
消防水噴淋系統的系統調試是否按防火分區數量計算水滅火系統調試工程量,如:一棟建筑中水滅火系統分成45個防火分區,每個防火分區有200個左右噴頭、報警閥、水流指示器以及末端試水裝置,
(8)
已采納答;一、消防系統調試包括:自動報警系統、水滅火系統、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯系統、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制裝置、氣體滅火系統裝置。 二、自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,分別不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制報警器的點數計算。 三、水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。 四、火災事故廣播、消防通訊系統中的消防廣播喇叭、音箱和消防通訊的電話分機、電話插孔,按其數量以“10只”為計量單位。 五、消防用電梯與控制中心間的控制調試以“部”為計量單位。 六、電動防火門、防火卷簾門指可由消防控制中心顯示與控制的電動防火門、防火卷簾門,以“10處”為計量單位,每樘為1處。 七、正壓送風閥、排煙閥、防火閥以“10處”為計量單位,一個閥為1處。 八、氣體滅火系統裝置調試包括模擬噴氣試驗、備用滅火器貯存容器切換操作試驗,按試驗容器的規格(L),分別以“個”為計量單位。試驗容器的數量包括系統調試、檢測和驗收消耗的試驗容器的總數,試驗介質不同時可以換算。
2010-06-22 20:35:24
如只施工噴淋管道部分,則不能計取本項水滅火控制裝置系統調試費。
2010-06-23 18:44:39
按系統分,不按防火區分,每個系統的點數工程量及調試費。
2010-06-23 11:17:23
你好! 消防水噴淋系統調試不用分防火區進行,可以直接按點數套用相應的定額子目就可以。 水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按聯動控制器的點數計算。
2010-06-22 20:54:31
噴淋系統調試費的計算: 一般看有幾組報警閥,就按幾個系統調試,然后數出每個報警閥后所帶的噴頭數套定額即可。
2010-06-23 08:30:24
按照一棟樓內的受控系統和水滅火噴頭的數量計算,并套相對應點數的定額子目即可。
2010-06-23 09:12:04
消防水噴淋系統的系統調試是否按防火分區數量計算水滅火系統調試工程量,如:一棟建筑中水滅火系統分成45個防火分區,每個防火分區有200個左右噴頭、報警閥、水流指示器以及末端試水裝置, 答:一般的一個防火分區就有一組水流指示器,但是末端試水閥是根據設計走的,這個是不能確定的。
2010-06-23 10:30:37
消防水噴淋系統調試直接按點數套用相應的定額子目就可以。
2010-06-23 10:59:26
