zcf981823 2010-06-22 18:56:55 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1172查看 8回答
受力筋按雙層雙向布置以后,就不需要布置負筋了,那負筋下面的分布筋在哪里輸入?
(8)
看看圖紙,是否有跨板受力筋這總布筋,如果有的話,需要在跨板受力筋里填寫。
2010-06-23 12:26:27
受力筋按雙層雙向布置以后,就不需要布置負筋了,那負筋下面的分布筋也不存在了。
2010-06-22 19:10:44
布置了雙層雙向鋼筋以后就不需要分布筋了,即使布置了也不會計算的。 根據圖紙的要求,有的樓布置了雙層雙向鋼筋以后還有負彎筋的,但不需要分布筋的。
2010-06-22 19:13:38
布置了雙層雙向就不布置負筋了,雙向的意思就是兩個方向都有了不用布置分布筋, 負筋的分布筋在負筋定義界面一并設置了。在負筋定義窗口后面就有分布筋信息根據圖紙錄入即可
2010-06-22 19:03:42
雙層雙向鋼筋是不需要分布筋的。
2010-06-22 19:51:24
有雙層雙向了 肯定就沒有負筋了 沒有就不要布置了
2010-06-23 07:28:16
受力筋按雙層雙向布置以后,就不需要布置負筋了,那負筋下面的分布筋在哪里輸入? 受力筋按雙層雙向布置以后,就不需要布置負筋了,負筋下面的分布筋也就沒有了,即然負筋都沒了那分布筋也就自然不用布置了。
2010-06-23 06:45:39
負筋下面的分布筋 是用來連接 固定負筋的 ,所以如果現場是雙層雙向的鋼筋布置方式,沒有負筋的 也沒有負筋的分布筋了 。
2010-06-23 11:12:49
