  • GBQ4.0下載的信息價是EXE格式的,雙擊后為什么還是沒有什么變化,沒有解壓啊!
    GBQ4.0下載的信息價是EXE格式的,雙擊后為什么還是沒有什么變化,沒法解壓啊!在打開載入市場價的時候市場價文件里面仍然是空白的什么都沒有!
    回答:你需要將信息價下載存放在指定位置,然后打開計價軟件,在人材機里點載入市場文件,找到你存放的指定位置,然后載入,這樣需要換算的材料就變化了,本網站下載下的信息價文件是不可以直接打開查看的,必須利用軟件載入需要換算的材料就變化了,這樣才可以看到 說明下載的信息價和GBQ4.0要求的計價格式不匹配,在GBQ4.0里還不匹配,無法使用。 所以說明你下載的這個信息價文件本身就不是和GBQ4.0的匹配文件,我們下載的信息價就不需要安裝,只要存放在指定位置,打開軟件,在人材機里載入即可。所以說下載的信息價文件類型就不匹配。 我們也在本網站信息價里下載,你們哪里應該本身上傳上去的就是和GBQ3.0匹配的信息價文件,本身就沒有上傳和GBQ4.0匹配的信息價格式文件。所以你無法載入查看。你不妨咨詢一下當地廣聯達分公司,應該是這個意思
    2010-06-22 18:54:24
  • 答;你需要把你下載的信息價進行解壓,然后,把相應的信息價載入到計價軟件中. 答;如果出現解壓錯誤后,可能是原文件有問題吧,我這里都可以解壓。 我這里沒有北京地區,你等我一下,我給你下載個..解壓給傳給你.
    2010-06-22 18:37:00
  • 載入市場價步驟: 一、下載:信息價---選擇地區--搜索-點選--保存--桌面---雙擊--運行---安裝----確定。 二、載入:人材機匯總---載入市場價---選擇--確定。 在“載入市場價”的傍邊有個黑色的三角,點一下,選擇(從你存放的位置選擇)
    2010-06-22 18:49:27
主站蜘蛛池模板: 西丰县| 桑植县| 淮南市| 海安县| 泊头市| 随州市| 阜平县| 东安县| 赞皇县| 本溪| 环江| 九龙城区| 乐至县| 宾阳县| 漯河市| 盐亭县| 武鸣县| 湟源县| 西充县| 阜宁县| 东平县| 西平县| 南城县| 南涧| 遵义市| 宁城县| 竹溪县| 仁寿县| 谢通门县| 郓城县| 万全县| 将乐县| 麦盖提县| 榕江县| 盐亭县| 上林县| 青神县| 梁河县| 中西区| 绥滨县| 灵川县|
