aaaa 2024-01-11 09:25:16 | 四川省 土建 | 498查看 3回答
預拌砂漿
請教一下各位老師,四川省預拌砂漿補充定額中,是按照“干混砂漿”和“濕拌砂漿”區分的,但是在實際組價操作中,發現有些問題。1、若是砌磚墻項目,怎么區分設計說明的“水泥砂漿”還是“混合砂漿”呢?2、若是裝飾項目,怎么區分“1:2水泥砂漿”還是“1:0.3:3水泥石灰砂漿面”等等呢?3、對于“干混砂漿”和“濕拌砂漿”區分的,我們在組控制價的時候,又按哪一個執行呢?(信息價中一般為“干混砂漿M5~M25)
看項目特征和圖紙和施組
2024-01-11 09:26:56
2024-01-11 09:31:45
按照設計說明組價就行了,干混砂漿就是成品袋裝砂漿拉到現場加水拌合就行了,濕拌砂漿就是在商混站預制好的,用砂漿罐車拉來儲存在現場的砂漿罐里,可以直接使用的成品預制砂漿
2024-01-11 09:32:16
