realfox@126.com 2010-06-22 17:21:53 | 河北省 安裝算量GQI | 486查看 1回答
安裝圖形算量
采暖:1、地暖管直管可以識(shí)別出來,彎曲處只能用畫的方式畫出來,但是非常麻煩, 是否有更好的識(shí)別方法。 2、立管是否扣減散熱器上下接口中心線間的距離,選擇是或者否,結(jié)果一樣, 請(qǐng)問這是怎么回事? 3、在一張圖紙上,立管扣減散熱器上下接口中心線間的距離,有的地方需要扣, 有的地方不用扣,點(diǎn)“是”或者是“否”都不合適,怎么處理。 通風(fēng):1、通風(fēng)圖紙上管道的識(shí)別,水平管在平面圖上識(shí)別,立管是否在剖面圖上識(shí)別? 2、自動(dòng)識(shí)別出來的管道屬性和實(shí)際的管道屬性有差別時(shí),當(dāng)在定義里的管道屬性里更改后,而管道的實(shí)際屬性并沒有改變,當(dāng)選擇管道后,在改變管道的屬性后,在定義里的管道屬性沒有改變,覺得用自動(dòng)識(shí)別不方便,請(qǐng)問,這個(gè)問題怎么解決。
這個(gè)可以批量出來的ba采暖:1、地暖管直管可以識(shí)別出來,彎曲處只能用畫的方式畫出來,但是非常麻煩, 是否有更好的識(shí)別方法。 不可以批量生成 2、立管是否扣減散熱器上下接口中心線間的距離,選擇是或者否,結(jié)果一樣, 請(qǐng)問這是怎么回事? 應(yīng)該是電器構(gòu)建是包含一部分長度de 3、在一張圖紙上,立管扣減散熱器上下接口中心線間的距離,有的地方需要扣, 有的地方 不用扣,點(diǎn)“是”或者是“否”都不合適,怎么處理。 通風(fēng):1、通風(fēng)圖紙上管道的識(shí)別,水平管在平面圖上識(shí)別,立管是否在剖面圖上識(shí)別? 2、自動(dòng)識(shí)別出來的管道屬性和實(shí)際的管道屬性有差別時(shí),當(dāng)在定義里的管道屬性里更改后,而管道的實(shí)際屬性并沒有改變,當(dāng)選擇管道后,在改變管道的屬性后,在定義里的管道屬性沒有改變,覺得用自動(dòng)識(shí)別不方便,請(qǐng)問,這個(gè)問題怎么解決。 這個(gè)應(yīng)該是看自己怎么定義de 你可以自己編輯的
2010-06-22 17:23:34
