七友 2024-01-10 16:40:42 | 四川省 土建 | 254查看 1回答
老師們可以分享一下從開工到結算的工作流程嗎?比如前期的預算需要怎么做
無名 黃金專家
答題: 12513 被贊: 4011
前期 最重要的是是控制整個項目的預算不超概算,如果有超出的,隨時與設計溝通調整設計。
2024-01-10 18:27:19
四川建設工程工程量清單計價定額2015
麻煩老師可以的話發我一下,最好是比較新比較全的382757260@qq.com還有就是四川地區的工程量清單計價規范有的話也麻煩老師發一下,小弟初來四川,不知道工程造價方面還有什么地方需要注意的?
造價行業問題,求大神指點一二,感激不盡。。。。
我做造價兩年了,一直在第三方咨詢單位,現在跳槽了到中鐵了,這周左右去項目上報到,從未在施工單位呆過。請問:1.施工單位造價員一般都干嘛呢? 2.在施工單位做造價需要注意些什么嗎?從未在施工單位呆過,請各位前輩詳細指點下吧,感激不盡了。。。。。
關于外腳手架的問題
四川2020定額中,對外腳手架有下面的描述:單獨搭設的裝飾外腳手架(包括風貌整治工程單獨搭設的裝飾外腳手架)按相應外腳手架項目執行,材料費乘以系數0.4計算,其余費用不變。為什么,單獨搭設的腳手架,材料費 需要乘以0.4的系數,是材料就要少用一些嗎? 能麻煩各位老師解答一下嗎
各位老師,想問一下模板增加費的問題
四川定額,例:混凝土坡屋面,屋頂標高5.5m,檐高3.405,這種情況算模板需要算每超1m增加費嗎?如果需要算每增加1m的超高費,那么工程量是怎么從廣聯達提取的呢?我自己理解的是:模板共37.34㎡,超高30.48㎡,剩下的6.86㎡模板量按基礎模板計算,算了兩個增加層,如圖,不知道這樣對不對,請各位老師指教一下(規則里面描述了層高>3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。)
GIJ切換單項工程的時候表現為啥那么玄學呢?
GIJ切換單項工程的時候,其樓層和構件很多時候會自動切換,此時包括圖元顯示和樓層顯示亦是如此,有時候我以為自己明白了切換時的邏輯,但是很快又被搞的懷疑人生。所以現在使用次功能的時候戰戰兢兢,每次切換都必須仔細檢查一遍樓層、構件、顯示的樓層是否切換到位,才敢建模,否則很容易因為此邏輯的混亂造成最后發現模型需要重新修改。所以,我是想問一下單項工程切換的時候,樓層、構件、樓層顯示、圖元顯示這幾個之間的邏輯到底是什么樣子的。 舉個例子,切換單項工程時,樓層、構件、次級構件、圖元顯示的構件、樓層顯示的樓層全部夠會改變,而且似乎會記住上一次該單項工程的選擇,但是有些時候似乎又不會記住,比如第一次時,比如若干次后(之所以這么說是因為我記不住到底有沒有切換了,這個得你們自己試了),而且這種記憶功能其實是個雞肋,完全不必要,至于為何這么說,且看后面的內容。然而,正常建模的時候,如果圖紙有多個區域的單體標高需要劃分單項工程,那么在建模的時候,正常情況下要么是一個單項工程從底層建立到頂層然后進行下一個單項工程,要么是構件之間有交集的情況下需要多個單項工程切換建立完一種構件后再建立下一種構件。前一種情況不會影響,但是后一種情況在現在的單項工程切換邏輯下,會造成打斷思維無法連續的情況出現。 GIJ現在大的問題沒有,但是操作交互上需要細致打磨,否則很多時候一些反人類的交互操作會成為提高建模速度時打亂思維的攔路虎。
數據更新時間 : 2025-05-29
