丫丫 2024-01-10 16:39:39 | 廣東省 土建 | 259查看 4回答
為什么剪力墻垂直筋沒有搭接長度?麻煩解答,謝謝
為什么這個剪力墻水平筋部分一邊沒有彎折,垂直筋長度沒有計算到搭接長度?要怎么設置?
搭接方式是不是電渣壓力焊的,如果是的話,是沒用搭接長度的
2024-01-10 16:41:36
去搭接設置里看看,是不是選擇了焊接
2024-01-10 16:41:39
你沒超過鋼筋定尺,不用搭接的。
2024-01-10 16:42:19
只畫這一層墻,不計算搭接; 相鄰樓層畫了嗎?
2024-01-10 16:45:12
