石頭里的蟲子 2010-06-22 16:14:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 5回答
隔護板的鋼筋怎么輸入!
根據圖紙要求鋼筋時1排A8-150(水平)A8-200(垂直) 不知道在哪輸入 算是剪力墻里的 還是欄板里。問題補充:如果按剪力墻布置的話,根據03G101的規定,鋼筋錨固必須進入梁的內打拐,這樣我的鋼筋就長了。 如果按欄板布置的話,在輸入鋼筋的時候怎么輸入?是在其他鋼筋里輸入A8-200或者A8-150呢?還是輸入多少根多少的鋼筋?
已采納隔護板的鋼筋怎么輸入!不知道在哪輸入 算是剪力墻里的 還是欄板里。是在其他鋼筋里輸入A8-200或者A8-150呢?還是輸入多少根多少的鋼筋? 隔護板的鋼筋可以在“單構件”里輸入,在計算公式不是輸入A8-200或者A8-150的,而是按照隔護板的配筋范圍除以鋼筋的間距就行了,也可以直接輸入多少根的鋼筋,軟件就能自動計算隔護板的鋼筋量的。
2010-06-23 06:55:22
這個按著欄板輸入就可以了
2010-06-22 16:19:29
滿層,一般處理是按照墻構件來處理!
2010-06-22 16:20:22
可以按剪力墻輸入。 水平筋:(1)A8@150 立筋:(1)A8@200
2010-06-22 16:21:03
隔護板高超過500按剪力墻計算。 按剪力墻輸入配筋: 水平筋:(1)A8@150 垂直筋:(1)A8@200 與設計不同時可編輯鋼筋形狀。
2010-06-22 22:42:40
