ivwantjh 2010-06-22 15:46:59 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 8099查看 11回答
混凝土墻體開洞及封堵
混凝土墻體開洞及封堵700*300mm 混凝土板開洞及封堵 260*310mm 分別套什么定額 ?要套定額的做法謝謝,定額號多少 什么項目 寫明
(11)
已采納砼墻上開洞沒有定額子目可以套的,自己按洞口的面積來計算需要水鉆孔的數量計算,一般價格都比較貴,還有包含開孔后的垃圾外運價格。 自己組價編制,做個補充定額子目
2010-06-23 05:34:56
按市場價辦理簽證!
2010-06-23 20:44:44
建議你套修繕工程定額的電氣分冊14-30,14-31是混凝土墻剔洞,在這個基礎上擴大定額量并增加補洞費用。
2010-06-23 20:51:37
套你們本地的修繕定額就可以,如果沒有相應的定額子目,你可以借用河北定額中的消耗量,換算人工、材料、機械預算單價就可以。
2010-06-23 18:41:57
我基本同意樓上“三創”的說法,如果拆除一根電桿套房修,費用還不夠綠標吊車臺班錢呢
2010-06-26 19:20:40
套修繕定額是可以的,但可能會賠錢。用水鉆打洞會貴一些所以盡量補個價格。
2010-06-24 11:12:57
裝飾定額或修繕定額都可以。
2010-06-22 15:48:41
你好! 砼墻體的開洞 建議根據實際的施工方法進行現場簽證費用比較準確,定額中沒有合適的定額子目; 封堵可以根據實際的工程量套用零星砼構件定額子目。 地區定額不同,不能提供定額編號。
2010-06-22 16:24:02
可以進獨立費
2010-06-22 22:13:44
開洞和封堵沒有合適的定額子目套取,這需要簽證,然后自己組價,一般以水鉆孔配合人工鏨剔,墻體開700*300的洞也算比較大的洞口,在開洞時是否損傷了鋼筋?封堵時是否要考慮植筋?這個些問題只能看你的施工方案了,板上開洞比較小,可以不考慮這些問題,另外這些洞口封堵時都屬于后澆混凝土,其模板支護的費用相對高,這些因素你組價時應該考慮的。
2010-06-23 08:32:53
你可以借用修繕定額,開洞、堵洞應該都是可以的
2010-06-23 08:44:44
