xilan 2010-06-22 15:24:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 363查看 3回答
樓層信息
一層站房(出站層-7.500標高)平面圖,二層站房(進站層+-0.000標高)平面圖,三層(8.500標高)平面圖,四層(13.500標高)平面圖,站臺(進站層+-0.000標高)平面圖,出站地道(-8.000標高)平面圖,進站天橋(8.200標高)平面圖,請問我的樓層信息應該輸入哪些,又該怎么輸入?
已采納用戶您好,我是浙江廣聯達的客服人員,首先感謝您的提問!針對您這種情況,設置樓層時您可以參照用戶dahu的回答,具體輸入構件的時候對應一下圖紙的標高,注意軟件中梁板構件的標高定位的都是當前層的層頂標高就可以了。另外因為新版軟件不管是GCL2008還是GGJ2009,其標高都是完全放開的,所以站臺、出站地道以及進站天橋這些構件,您可以對用一下標高,看標高范圍大致在哪個樓層就繪制在那個樓層,局部標高不一樣可以繪制的時候單獨進行調整。只要構件屬性里的標高信息修改正確了就不會影響最后的計算結果。以上是我的回答供您參考,如果您覺得有道理可以采納一下我的答案,如果您覺得還有疑問可以繼續提問,最后祝您工作愉快!
2010-06-28 23:36:45
一層站房設置為地下室:層高為7.5米。 二層為首層:層高為8.5米。 三層為二層:層高為5.0米。 四層為三層:其層高為層面的標高減去13.5。
2010-06-22 15:28:51
一層站房和出站地道-8為(-2F),二層站房和進站層正負0為(-1層),三層站房8.5為(1層)四層站房13.5為(2層)。 因為2008特好用,可能用8.0就無發做到。試試看吧,因沒有圖紙無法為你截圖。
2010-06-22 15:38:32
