桃子 2024-01-10 09:50:00 | 陜西省 計價軟件GCCP | 1251查看 1回答
廣聯(lián)達計價6.0,為什么單位工程名稱不顯示了?
廣聯(lián)達計價6.0,為什么單位工程名稱不顯示了?重新下載軟件也沒有用..
你好,你試試重新打開軟件,看是否正常。如果還是不行,可以找客服看看。(也可以將單位工程導出,新建項目,重新導入。)
2024-01-10 12:58:50
