陳工 2024-01-10 09:09:03 | 廣東省 土建 | 1006查看 3回答
請問smw工法樁中的型鋼施工完成后需要拔出來回收嗎?廣東定額,感謝
好言難勸該死的鬼 專家
答題: 1745 被贊: 2366
需要的,答題不易,望采納點贊
2024-01-10 09:11:15
文工 專家
答題: 467 被贊: 171
需要回收
2024-01-10 09:11:05
龍的后裔 專家
答題: 818 被贊: 209
smw工法樁中的型鋼施工完成后需要回收
2024-01-10 09:12:15
SMW工法樁中的型鋼租賃時間太長,超過材料實際費用,怎么辦
本項目SMW工法樁中的型鋼租賃時間太長,超過材料實際費用,有沒有文件支撐,可以按攤銷或者材料費直接買斷?具體如下:1、合同價格形式為單價合同,采用清單計價方式。2、SMW工法H型鋼的工作內容包含:完成攪拌樁內插H型鋼運輸、安裝、后期拔出及清運等所需的人工費、材料及材料運輸費、腳手架搭拆、機械進出場費及使用費、措施費、管理費、政策性文件規定費用、利潤及風險費用在內的所有費用,所有材料乙供,型鋼租金另行計算。3、SMW工法型鋼每天租金的工作內容包含:SMW工法型鋼租賃周期按天計算,按每批次實際插拔時間現場收放確認,按天計取。4、型鋼因開發節奏原因導致使用了750天。現在基坑支護分包單位要求按750天*合同內型鋼租金結算,但每噸的租金總價已超過插入同期的市場采購價。求助:有沒有相關文件支撐,可以按主材的攤銷計算啊。
基坑支護中H型鋼涂刷減摩劑牛皮紙需要另外算錢嗎
基坑支護采用SMW工法圍護樁工藝,三軸攪拌樁內插入H型鋼作為補強材。《施工方案》明確:型鋼需涂刷減摩劑,圈梁中的型鋼部分用牛皮紙包裹好。計算工程造價時,已套插拔型鋼定額,是否需要另外計算型鋼加工費用?還是已經考慮在定額施工工藝中? 補充問題:加工費用是指 涂刷減摩劑 和用牛皮紙包裹。 是否需另外計算此費用?
基坑支護中SMW工法樁中的型鋼的一個使用工期是多長?
基坑支護中SMW工法樁中的型鋼的一個使用工期是多長?因為定額中考慮了三個月的使用攤銷使用費。但是現在沒有辦法知道施工的具體使用周期,一般來說按定額中三個月考慮不做調整還是?需要單列一個清單算租賃費的錢嗎?
樁端注漿水泥用量
老師我想請教 這個 樁端注漿水泥用量 是指什么?難是成樁還是成孔的導管澆筑混凝土配置用的水泥嗎?這個旋挖鉆孔灌注樁的清單就是含了成孔和導管澆混凝土成樁應該就是對吧,灌注樁后壓漿這個樁端注漿就是對應圖紙里的那個樁端注漿水泥用量對吧,但是我不明白 為什么成樁要算那個旋挖鉆孔灌注樁清單(350/m3) 還要算這個灌注樁后壓漿清單(單價950/t),是不是相當于這兩個清單重復了都含了成樁的工作2024-03-22 10:34:06 補充3 后壓漿施工 3.1 后壓漿樁施工工藝流程 鋼筋籠、壓漿管加工制作→按樁孔深配壓漿管→鉆孔成孔、清泥漿孔→隨鋼筋籠下壓漿管→二次清孔→堵頭保護→樁體混凝土灌注→壓漿設備檢查→樁體混凝土灌注7 d后沖孔注漿→壓漿達注漿壓力或注漿量后結束→樁身檢測合格后交工驗收。 3.2 壓漿管制作 壓漿管選用內徑為25 mm長6 m的焊接鋼管,接長采用接頭絲扣連接。加工前應檢查制作壓漿管的鋼管是否有裂縫、孔洞、堵塞等缺陷。每根樁按軸心對稱布置2根壓漿管,每節壓漿管連接絲扣加工長度應不少于30 mm,并保證絲扣的正直,以確保壓漿管連接牢固和正直。下管端出漿部分長為300~400 mm,鉆4排中6出漿孔,孔上下間距50 mm,鉆孔完畢應將管。內鐵屑清理干凈,以免將注漿孔堵塞。出漿孔由防水膠布、橡皮等包裹,包裹橡皮時一定要保證嚴密,橡皮包扎一定要拉緊,并用16#鐵絲每隔50mm間距固定。壓漿管的長度根據樁深確定,一般高出地面300mm。 3.3 壓漿管安裝 每節壓漿管下放時應做試水試驗,若出現壓漿管內水位下降或管內水柱根本灌不起來等情況,應檢查連結處是否密封。根據檢查結果予以更換,并重新試水安裝。壓漿管對稱綁扎在鋼筋籠兩側主筋上,底部距鋼筋籠底100~200 m.壓漿管底應采用綁焊與鋼筋籠連接,每節壓漿管之間用絲扣接頭連接,絲扣處應纏繞生膠帶或麻絲并牢固擰緊絲扣,用16#鐵絲與鋼筋籠綁扎固定,綁扎間距為2m.壓漿管隨同鋼筋籠應徐徐放人,嚴禁強力下放及來回猛力轉動,防止壓漿管端部橡皮破損,以免泥漿灌人堵塞壓漿管。壓漿管上口應用堵頭封住,以避免泥漿或其它雜物落人堵塞漿管。 鋼筋籠放置完畢二次清孔完成后,在灌注砼前,;再一次檢查壓漿管內水面情況,如嚴重漏水可認為橡皮破壞或壓漿管斷裂,應考慮沿樁孔壁重新下一根備用壓漿管。 3.4 壓漿材料及配合比 壓漿材料為32.5級普通硅酸鹽水泥,水灰比為0.45~0.6,必要時在漿液中摻0.6%減水劑。壓漿用水泥進場后立即取樣檢測,經檢測證明質量合格,并將檢測報告上交監理后方可使用。注意水泥的存放,防止受潮結塊。 3.5 壓察 壓漿所需設備是:壓漿機、水箱、過濾篩、水泥漿攪拌器等。壓漿初始時間在樁身砼灌注后7d開始壓漿,每根側壁管2根,每天壓1根管,分2 d壓完。單根壓漿量0.45 t,壓漿范圍為持力層及以上土層。壓漿前,首先做壓水試驗,沖破出漿口的防水膠布和橡皮包裹,是管路暢通。攪拌水泥漿應嚴格按配比進行,每盤料攪拌時間不得少于3分鐘,超過初凝時間的水泥漿不得使用,嚴禁邊加水邊加水泥、邊放漿的做法。注漿壓力根據地質條件確定,壓漿結束標準按照壓漿壓力量和壓漿壓力雙控的原則執行,按設計要求當壓漿量達到9包水泥(450k8)或壓漿壓力超過2.5 MPa時可結束壓漿工作。壓漿時應詳細做好記錄,每根樁壓漿結束后應立即請現場監理人員簽字認可。 4 主要技術管理措施 建立主任工程師、現場技術員、質檢員三級管理體系,做到各崗位分工明確,職責分明,崗前質量培訓與實踐中提高相結合,使每個施工人員樹立明確的質量意識,熟悉本工序的工藝方法和質量要求,加強過程控制,隨時掌握鉆孔設計深度、實際深度、壓漿管配置長度、壓漿管下人孔內深度及壓力等到相關數據,確保下管到位,壓漿管連接嚴密不漏漿。上道工序完成由現場監理簽字認可后方可進行下道工序的施工。 壓漿把握好材料質量關,鋼管、水泥應選用質量可靠的廠家,并加強檢查。對輔材也認真選購,防止偽劣產品混入造成質量事故。加強對壓漿管的保護,壓漿前防止施工設備及車輛碰斷或損壞壓漿管。定期維修壓漿設備,保證其正常運行,保證壓漿過程。的連續性。 5 經濟、社會效益分析 通過試樁靜載試壓檢測結果顯示,由于鉆孔灌注樁采用后壓漿工藝增加了樁端的承載力,使樁的承載力增加30%以上,在滿足樁基相同的承載力和變形的條件下,經設計單位同意樁的長度和直徑做了適當減少,減少了工程量,降低施工難度,從而縮短了工期,社會效益明顯。 6 結論與建議 鉆孔灌注樁采用后壓漿工藝后,其承載力得到大幅度的提高且沉降明顯減少,具有顯著的經濟效益和良好的社會效益,值得在工程中推廣應用。 為減少工程造價,建議在以后的施工中注漿管選用PVC管。粉細砂層中的灌注樁采用樁端壓力灌漿工藝,效果明顯,但其承載機理待于進一步研究。
數據更新時間 : 2025-05-19
