xilan 2010-06-22 14:39:41 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1069查看 5回答
圖形算量中工程信息:室外地坪相對+-0.000標高(m)怎么算?
建筑施工圖設計說明上是寫:1、站臺標高+-0.000相對絕對標高10.34(黃海高程)2、軌頂絕對標高9.09(黃海高程)
已采納用戶您好,我是浙江廣聯達的客服人員。首先感謝您的提問!這個問題大家的回答都有道理,這些只是圖紙的說明性信息,對施工放線定位會有些用處,不是用來計算相對標高的。您做預算的話,一般直接看建筑立面圖或者剖面圖就可以查的到室外地坪相對標高了。最后祝您工作愉快!
2010-06-23 16:23:55
答;這個是圖紙說明,你可以直接找施工圖中的立面圖進行查看室外高差.
2010-06-22 14:58:50
可以用相對標高。 軌頂相對標高為:9.09-10.34=-1.25米。
2010-06-22 14:49:09
答:黃海標高與算量無關系,你只要把圖紙的正負0設正確了,就可以。
2010-06-22 15:57:52
你好 這個問題與黃海標高沒有關系吧 看結構圖紙設置就可以拉
2010-06-23 08:35:30
