天鎖斬月 2010-06-22 12:30:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 4回答
山東圖形算量2008輔助軸線
做好軸線后,再用兩點做斜輔助軸線,然后將斜輔助軸線延伸至某線,再鏡像延伸后的斜輔助軸線,鏡像位置怎么會被改變呢?問題補充: 在本網(wǎng)站下載安裝后,情況還是一樣,換了機器使用后還是這樣!~怎么辦? 這情況與加密狗有關系么?
你的圖片不是很清楚。能根據(jù)你的圖片具體描述一下嗎? 你的意思鏡像后是按道理應該像你圖3所示位置,而鏡像后的輔助軸線位置不在那里,對嗎 你把圖4那個輔助軸線向右下方延伸一下,看看位置正確嗎。這可能是軟件的技術問題 如果存在這個問題,建議你把文件發(fā)給當?shù)乜头兴麄兛纯磫栴}所在,他們會給你一個滿意的答復的 我認為與加密鎖驅(qū)動無關,應該是軟件程序上的問題
2010-06-22 12:39:52
你這種情況應該不是軟件的問題。你可以嘗試把7軸處的輔軸復制到9軸位置,鏡像后刪除原圖元試試。如果解決不了,建議你找當?shù)乜头祥T服務。 鏡像 移動 復制都有問題 如果是這樣,估計程序或加密狗有問題,最好直接找客服幫你解決。
2010-06-22 12:40:48
那你就不要用鏡像的命令,自己在那個位置再畫一個輔軸吧,要不聯(lián)系當?shù)氐氖酆笕藛T讓他們看一下
2010-06-22 12:42:11
答;鏡像是對稱性復制構(gòu)件,在點擊對稱線后,提示是否刪除原對像,點擊"否".你可以利用"延伸"處理.位置是不會改變的. 答;你可以利用"修剪"功能處理多余的輔助軸線. 答;改變位置指的"移動"時,才可以改變,如果鏡像是對稱關系,也會出現(xiàn)反構(gòu)件.
2010-06-22 13:34:51
