wbgld 2010-06-22 12:17:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1156查看 1回答
機械連接與箍筋彎鉤
白老師好,03G101-1第35頁中的 a\\ b 節點指明了鋼筋機械連接的樣式,而箍筋的彎鉤完全等同于其a節點樣式,那么有什么規定箍筋的這個做法不是機械連接嗎?或a節點不包括箍筋彎鉤呢?而因此彎弧直徑不能按其標注的4d值呢?問題補充:還在柱筋長度設置中,往往按照設計混凝土保護層設定后,柱筋的底部和頂部鋼筋就與底部或頂部的水平鋼筋重疊,梁筋也有類似.
你好, 1、【機械錨固】是指縱向鋼筋在錨固時受到支座條件限制時,導致無法滿足規范要求的最小錨固條件,而采取的一種“縱筋端部加強”的措施。如梁的縱筋錨固到寬度只有100mm柱支座內(當然這只是夸張的假設),那么縱筋平直段恐怕無法滿足0.4Lae的要求,那么只有在梁縱筋端部采取這種機械錨固的加強措施才能解決這種限制問題。所以說,機械錨固是針對縱筋的,要求D=4d正是為了防止因為彎弧直徑過小而導致被彎曲的鋼筋出現斷裂(縱筋直徑一般較大)。機械錨固出自《混凝土結構設計規范》第9.3.2條(下附圖1),平法圖集有這個構造只是“不得不順承”《規范》的要求。 2、你說的很對,在現場操作上來看,彎曲縱筋和彎曲箍筋沒有什么區別。但是對于規范的要求還是要區別對待,因為在規范的內容來看,二者各有各的出處。箍筋彎弧直徑的要求,可以參看GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條的要求(下附圖2)。
2010-06-22 12:50:35
