c7 2024-01-09 14:57:10 | 重慶市 土建概算預算 | 491查看 2回答
怎么計算屋面防水面積
如圖,求計算二層屋頂上人屋面防水工程量,要手算的方法,新人小白求問,有3個問題。1、好像是個天井,那還用加翻邊面積嗎?2、圖2中,2%是什么意思,要按斜屋面計算防水面積嗎?斜屋面的計算方法是?周圍一圈的1%是什么意思3、圖2的左上角有我標注的3個數字,防水面積是按照哪根線計算呢?謝謝各位老師解答
1、好像是個天井,那還用加翻邊面積嗎?
突出構件都要做翻邊的,有的設備基礎還需要全包。
2、圖2中,2%是什么意思,要按斜屋面計算防水面積嗎?斜屋面的計算方法是?周圍一圈的1%是什么意思。
結構找坡不用管,按平面布置防水設置翻邊即可。
3最外側,女兒墻內側。
2024-01-09 15:01:16
1、該部分三層是天井,三層底是二層的屋面;
2、2%和1%是該部分屋面做法排水坡度,按2%坡度計算屋面保溫平均厚度,按平屋面計算防水;
3、按3標注線計算防水面積,并按做法大樣計算防水上返。
2024-01-09 15:05:48
