zhaosf518 2010-06-22 11:42:15 | 北京市 其他專業 | 3179查看 7回答
清單規費的費率是多少?
哪位知道08清單規范中規費的費率具體是多少?謝謝!
(7)
答;你可以直接打開計價軟件,在計價軟件中的費用代碼和費率有相應的費率,你可以查看,如下圖:
2010-06-22 11:53:05
不同的地區有不同的標準,一般在費率表內有的。
2010-06-22 11:57:47
該項必須按當地相關規定執行,可以查當地發行的定額。如廣州社會保險費率3.31%;住房公積金1.28%;意外傷害險費:0.1%
2010-06-22 11:49:39
這個不一定,不同地區,不同取費都不一樣!!!
2010-06-22 12:01:23
查一下《京造定[2009]號》文件。的附件一,只有規費費率,例如:建筑工程是人工費的24.09%。 至于要詳細的分割數據,沒有公布過,也沒有取其中單項的做法。
2010-06-22 12:17:32
你說的規費問題,在根據各省文件規定的標準執行的,各省都有區別。2008規范沒有這個具體數字的,他是根據各地方文件執行的。 在費用匯總界面下,點擊規費行的(費率)一欄后面的小方塊,會出現對話框,根據你的需要查看選擇即可實現。
2010-06-22 11:52:33
這個是不確定的,一般來講工程排污費是2.1元/平。社會保障費:10%左右(人工+機械),住房公積金2.05%左右(人工+機械),危險作業意外傷害保險費:1.5元/平.這是遼寧的
2010-06-22 11:45:50
