17845023306 2024-01-09 10:32:31 | 山東省 土建 | 354查看 3回答
為什么柱子沒有體積跟模板面積呢,求大神
2024-01-09 10:39:38 補(bǔ)充
首先該位置是一個(gè)立體庫高度在24m,柱子我是在基礎(chǔ)層直接畫完的 ,該位置沒有剪力墻只有在一層跟三層位置有一圈梁,
2024-01-09 15:46:56 補(bǔ)充
已經(jīng)解決,柱子屬性里的混凝土材質(zhì)更改一下就好了
匯總到剪力墻里了
2024-01-09 10:33:42
是不是互相抵扣了?查看柱計(jì)算式
2024-01-09 10:34:26
你這是柱子伸入基礎(chǔ)中的部分,已計(jì)入了基礎(chǔ)的工程量了,模板本身是沒有接觸面的(在基礎(chǔ)混凝土內(nèi)),所以 就沒有相關(guān)的工程量了,但鋼筋是有柱子的量的
2024-01-09 10:56:19
