ydg2020 2010-06-22 11:00:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2037查看 2回答
頂層柱鋼筋錨固
頂層柱鋼筋錨固:頂層柱設置了邊角柱,但上面又裝飾柱怎么處理 另外好像柱鋼筋長度有不一樣柱?請教
已采納答;上面的裝飾柱構件,你可以利用"構造柱"進行代替輸入,在導入圖形算軟件后,把柱的類型改為"框架柱".
2010-06-22 11:43:56
可以將頂層柱的縱筋前面加#。 上面的裝飾柱可以用縱筋錨固的方法。
2010-06-22 11:01:48
