777777777 2024-01-09 09:03:45 | 山東省 土建預算施工結算計價軟件GBQ4.0 | 399查看 7回答
請問,結算時材料調差混凝土調差工程量應該把裝飾中混凝土工程量算進去嗎?
結算時材料調差,混凝土調差工程量應該把裝飾工程中細石混凝土工程量算進去嗎?
(7)
看合同約定,
2024-01-09 09:04:12
那要看合同對調差的條款約定
2024-01-09 09:04:34
是的
細石混凝土也是混凝土,有價差,也是需要調價差的
2024-01-09 09:04:54
理應所有混凝土都調的。
2024-01-09 09:05:23
應該算進去。
2024-01-09 09:06:51
確實需要根據合同對調差材料范圍的約定 有的時候會約定 只調一次結構的~假如合同對材料范圍沒有規定 所有材料又可以參與調差~
2024-01-09 09:07:09
同一個項目中的混凝土都可以調整。
2024-01-09 09:08:04
