執(zhí)著 2024-01-08 21:41:44 | 重慶市 土建市政預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 325查看 2回答
筏板負(fù)筋的凈跨長(zhǎng)度是指的剪力墻內(nèi)側(cè)?
圖上黃色圈的一圈是指的剪力墻,這是個(gè)筏板。
這個(gè)筏板的板負(fù)筋線,是不是指的以剪力墻 黃色那一圈 的 剪力墻的 ①凈長(zhǎng)線為凈跨長(zhǎng)度, 還是指的板邊線②凈長(zhǎng)線為凈跨長(zhǎng)度呢?
另外 筏板負(fù)筋的長(zhǎng)度,是不是到下面藍(lán)色的那根線長(zhǎng)度? 就是到集水坑的一側(cè),還是到 黃色 那根剪力墻的單側(cè)長(zhǎng)度呢?
2024-01-08 21:50:33 補(bǔ)充
集水坑大樣,集水坑的位置,負(fù)筋不會(huì)也伸過去吧
凈長(zhǎng)度是內(nèi)側(cè),有基礎(chǔ)梁時(shí)就是梁的內(nèi)側(cè),沒有基礎(chǔ)梁只有剪力墻時(shí),就是剪力墻的內(nèi)側(cè)了
2024-01-08 21:44:07
查看說明要求不要猜測(cè),沒有要求建議咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員
首次提交 2024-01-08 21:44:12 最近修改2024-01-08 21:45:03 (修改過1次)
