塔塔它 2024-01-08 21:04:15 | 山東省 土建預算 | 925查看 4回答
梁墊鐵需要單獨計算嗎?
可以設置梁墊鐵的構件有:框架梁,連梁,非框架梁,基礎聯系梁,基礎主梁,承臺梁,基礎次梁。下方以框架梁為例:
場景一:整個工程梁設置梁墊鐵。
方法:點擊工程設置---鋼筋設置---計算設置---選擇框架梁--在梁墊鐵計算設置中手動設置,點擊確定。
備注:軟件中默認的規格為“按規范”,若不計算墊鐵規格選擇“不計算”,若圖紙中給出具體鋼筋信息時,直接輸入級別+直徑即可。
場景二:單根/多根梁設置梁墊鐵。
方法:選中需設置的梁圖元,點擊【屬性列表】中的鋼筋業務屬性---計算設置,點擊后面的三個小點---在梁墊鐵計算設置中手動設置,點擊確定。如圖:
2024-01-08 21:05:21
一般不會給
2024-01-08 21:05:28
要計算
2024-01-08 21:09:47
16版定額要單獨提量,梁墊鐵屬于措施鋼筋
2024-01-09 08:18:09
