MISS 2024-01-08 18:04:55 | 海南省 安裝計價軟件GBQ4.0 | 167查看 2回答
這個我套的對嗎,定額工程量是不是8
是對的
2024-01-08 18:07:39
是的
2024-01-08 18:37:18
就是在輸入清單工程量時,會自動出現定額工程量,請問軟件自動生成的工程量能改嗎?
就是在輸入清單工程量時,會自動出現定額工程量,請問軟件自動生成的工程量能改嗎?還有這個法蘭壓蓋的工程量對嗎?新手不太確定,麻煩老師們幫幫忙
樟丹漆的市場價我輸入的是2500,因為定額的單位是100kg,而我查得的單價是25,所以是2500,然后再輸入工程量108.2 不知道對不對呀 以前都是給同事幫忙,今天我負責了一個小工程 我怕給弄岔了
