6750 2024-01-08 14:18:27 | 廣東省 土建 | 213查看 3回答
做法
我需要設置防水卷邊,我是在這原有的基層上加上還是重新套一個做法
卷邊多高?小于300mm,就用 水平防水面積代碼;卷邊大于300,得套兩項:水平防水面積,立面防水面積(大于最低立面防水高度)
2024-01-08 14:24:39
原有基層上加上
2024-01-08 14:20:13
加上就行
2024-01-08 14:20:54
