J375 2010-06-22 09:41:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1324查看 5回答
自動套用做法
當前構件自動套用做法為什么只適用主體構件呢 還有在適用做法刷的時候為什么墻體的做法必須分別選擇量表呢。
已采納墻體有不同材質的墻,如砌體墻和混凝土墻,所以要選擇不同工程量表才能套用做法。
2010-06-29 09:16:03
當前構件自動套用做法為什么只適用主體構件呢 還有在適用做法刷的時候為什么墻體的做法必須分別選擇量表呢。 因為裝飾裝修的做法 各工程各地都不同 沒法統一裝入軟件 建議你 最好練習選用純做法模式 對你以后的工作有好處
2010-06-30 12:54:06
軟件雖然好,但不是萬能的。自動套用做法,只套用定額項唯一的,如框架矩形柱4-2-17。不自動套做法的,是定額項不唯一,軟件無法知道你想套那一項。
2010-06-30 15:17:16
你好! 軟件設置的自動套用做法是根據定額的常規做法來進行軟件設置的,但是不是所有的構件都可以自動套用做法的。 做法刷是將當前構件中選定的做法復制到其它同類構件中,只要是相同的構件都可以進行套用的。
2010-06-22 09:52:08
自動套用做法是根據定額的常規做法來進行設置的,有些構件是需要自己設置做法的,這里需要注意; 做法刷是將當前構件中選定的做法復制到其它同類構件中,只要是相同的構件都可以進行套用的。
2010-06-22 18:09:59
