zbb3701 2010-06-22 09:38:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 2回答
短肢剪力墻 鋼筋指標
10層短肢剪力墻結構,沒有地下車庫,基礎為筏板基礎,短肢剪力墻 鋼筋指標每平米合多少公斤,a4-329,a4-330,a4-331,各占多大例?
已采納10層短肢剪力墻結構,沒有地下車庫,基礎為筏板基礎,短肢剪力墻 鋼筋指標每平米合多少公斤,a4-329,a4-330,a4-331,各占多大例? 答:一般這種結構件的鋼筋含量在45~53KG/平方米,鋼筋級別占用比例需要根據圖紙的設計鋼筋級別而進行確定.
2010-06-22 09:56:29
有的多,有的少。應該在50-70之間吧。參考數據
2010-06-22 09:51:56
