gx****@163.com 2010-06-22 09:36:14 | 四川省 其他專業 | 324查看 1回答
四川省內審計問題
各位老師: 學生現在做一個小工程的過程審計,在這里我有問題請教老師: 1:在施工單位中標后我們進行的程序首先是圖紙會審,然后作為審計單位要對中標單位的投標文件的報價清單進行清理,我們熟稱“清標”,那么在清標的時候,施工單位和審計單位分別要準備什么文件?它有什么意義,要達成怎樣的共識,以及清標完成后有什么“文件”?(這個文件是不是幾方簽字的東東?) 2:四川09定額臺階的計算規則? 問題有點繁瑣,感謝各位的耐心回答!問題補充:第二個問題解決了,只請老師詳細回答第一個問題!!
施工單位需要準備中標通知書 招投標資料 施工圖紙
2010-06-22 09:44:26
