時光漫步 2010-06-22 08:44:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1514查看 3回答
新手請教梁在有窗處挑耳的鋼筋計算
如圖,在有窗的位置梁都做了挑耳,窗寬1500mm, 問題1、鋼筋a8@100的鋼筋長度及根數是多少?我尤其對這種鋼筋在梁內那部分長度怎么計算很迷惑,麻煩給出詳細公式。 鋼筋2、1a10的鋼筋長度又是多少? 謝謝各位師傅幫幫忙,好人一生平安!
已采納第二個問題1A10的鋼筋是1.5+15d*2 這個按圈梁標準作的鋼筋 第一個問題 你能給我你混凝土標號和抗震等級什么的數據嗎?這個就是后面那個錨入KL的地方需要對照下錨固長度
2010-06-22 11:03:08
如圖,在有窗的位置梁都做了挑耳,窗寬1500mm, 問題1、鋼筋a8@100的鋼筋長度及根數是多少?我尤其對這種鋼筋在梁內那部分長度怎么計算很迷惑,麻煩給出詳細公式。 鋼筋2、1a10的鋼筋長度又是多少? 謝謝各位師傅幫幫忙,好人一生平安! 答:這個鋼筋的長度為0.07+0.45+0.2+6.25*0.01=鋼筋長度。 你可以使用矩形梁、圈梁和板構件來繪制的,紅色的鋼筋在矩形梁、圈梁的其他鋼筋里去定義。
2010-06-22 08:48:12
鋼筋a8@100的鋼筋長度及根數是多少,需要依據設計圖中的過梁長度計算;1a10的鋼筋長度也是要根據過梁的長度才能計算。
2010-06-22 08:49:55
