許我壹世 安然 2024-01-08 09:25:12 | 河北省 裝飾計(jì)價(jià)軟件GCCP | 305查看 1回答
河北定額什么時(shí)候套取墻面毛化處理
標(biāo)紅的做法是否可以直接套墻面抹灰,還是需要增加墻面毛化處理定額,謝謝
如果當(dāng)?shù)赜袉为?dú)的毛化處理的子目時(shí)就需要單獨(dú)套用
沒有時(shí)一般套抹灰的子目就可以了
2024-01-08 13:05:47
