喜子 2010-06-21 23:46:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 409查看 5回答
沒有墊層的量
圖形算量算量里畫了墊層 和土方 為什么沒有量了??、我套了做法的啊問題補充:墊層的頂標高是基礎的底標高啊。。。
已采納看你的截圖,墊層頂標高不是基礎的底標高,而是基礎的頂標高,這樣墊層的工程量就被基礎扣減掉了,你在墊層屬性里查看墊層的頂標高設置的是否對,如果不對,修改墊層的頂標高即可,要不就是基礎的底標高設置錯了;墊層的畫法最好用智能布置的方法畫圖,軟件會自動將墊層布置到基礎下面的,這樣畫圖不容易畫錯。
2010-06-22 07:35:15
你的墊層設置的標高是在板的位置,也就是與板重疊,被板扣減了。 “墊層的頂標高是基礎的底標高啊 那怎么重疊啊”標高怎樣不清楚,那個草綠色就是墊層,墊層布置時是在板面和基礎內(nèi)。查看工程量也需要進行匯總計算后,才能查看到相應構件的工程量。
2010-06-21 23:50:23
從你的截圖來看,墊層的標高是有問題的,你在屬性里查看一下墊層的頂標高是不是按基礎的底標高來設置的, 還有技術你有沒有匯總計算啊
2010-06-22 05:26:32
您匯總計算后保存點“查看工程量計算式”看看就知道了,我估計是墊層的標高問題設置錯了,或者您直接在定義該墊層上的基礎構件中直接套套墊層定額,工程量=該構件底面積代碼*墊層的厚度,這樣就不用單獨定義墊層并繪制了,這樣既快又簡單并且還不會錯
2010-06-22 08:14:19
答;你的墊層構件的標高不正確,你需選擇相應的墊層構件,點擊"屬性',把墊層構件的頂標高修改為"正確的標高",回車確定即可,然后再進行匯總計算.
2010-06-22 08:55:39
