62****@qq.com 2010-06-21 21:09:34 | 河北省 其他專業 | 13347查看 5回答
3mm厚的鋼板一平米等于多少噸?
3mm厚的鋼板一平米等于多少噸?
樓上都對,可以查五金手冊,也可以換算,按鋼材7850kg/m3折算就可以,不光鋼板,其他也可以這樣折算,比如五金手冊不好查的方鋼管。
2010-06-21 21:20:30
7.85*3/1000 7.85*板厚mm=KG/㎡
2010-06-21 21:12:50
鋼板的容重外7850公斤/立方米 那么3毫米厚的鋼板每平方米的重量為:1米*1米*0.003*7850=23.55公斤
2010-06-21 21:14:03
7850*0.003=23.5Kg/m2
2010-06-21 21:13:12
3mm厚的鋼板一平米等于多少噸? 答:看下圖
2010-06-21 21:14:18
