realfox@126.com 2010-06-21 20:07:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2418查看 5回答
關于同一獨立基礎下兩種不同材料基礎墊層布置問題
某車間基礎做法:鋼筋混凝土獨立基礎基礎底標高-1.5m,混凝土墊層100厚,墊層下500厚級配沙石褥墊層。在繪圖工程中發現兩墊層重疊?請問這種情況如何布置?
布置好后可以按F3批量選擇500級配沙石褥墊層在屬性中去調整標高即可 也可以在獨立基礎中分別依附兩個墊層構件,在依附時調整一下依附構件的標高 墊層調整標高后智能布置時是按獨立基礎的底標高來布置的,而不是按調整的標高來布置
2010-06-21 20:09:36
某車間基礎做法:鋼筋混凝土獨立基礎基礎底標高-1.5m,混凝土墊層100厚,墊層下500厚級配沙石褥墊層。在繪圖工程中發現兩墊層重疊?請問這種情況如何布置? 答:你要建立一個兩種不同標高的面式墊層構件,選擇智能布置,在兩個墊層都繪制好后,選擇500mm高的墊層在屬性里修改一下標高,就不重疊的,見下圖:
2010-06-21 20:20:04
答;這種情況,你需要選擇你繪制砂石墊層構件,點擊“屬性”把墊層的頂標高設置正確。
2010-06-21 20:22:44
某車間基礎做法:鋼筋混凝土獨立基礎基礎底標高-1.5m,混凝土墊層100厚,墊層下500厚級配沙石褥墊層。在繪圖工程中發現兩墊層重疊?請問這種情況如何布置? 你可以獨基與墊層正常繪制,下面的砂墊層用砼墊層代碼計算,底面積乘以砂墊層厚度就代替體積了
2010-06-21 20:20:14
直接定義兩個墊層構件分別繪制,屬性里調整好墊層的頂標高即可 2008里構件的標高是開放的,墊層的頂標高按圖紙的尺寸輸入即可,比如砼墊層厚100mm,上口標高為-3.2,那么砂墊層的頂標高就是3.3,
2010-06-21 20:09:14
