vvv 2010-06-21 18:01:09 | 山東省 其他專業(yè) | 5273查看 8回答
磚基礎下面的混凝土是砼基礎還是墊層,怎么區(qū)分?
(8)
已采納混凝土墊層,墊層一般小于等于200,超過的就是條形基礎
2010-06-21 18:11:15
1、根據(jù)厚度區(qū)分 2、根據(jù)設計去區(qū)分
2010-06-21 18:03:18
磚基礎下面的混凝土是墊層。
2010-06-21 18:02:48
一般是根據(jù)厚度區(qū)分的,超過200就算是基礎
2010-06-21 18:16:27
我迷惑了,設計沒有說明嗎?沒有說明,砼做多寬,多厚?砼的強度等級是多少?怎么施工啊?設計圖上有大樣,或者是剖面,應該是基礎。基礎的砼強度一般大于C10,墊層砼一般為C10。基礎的厚度一般大于200mm,墊層厚度一般在200mm以內(nèi)。說的這是一般情況哦。
2010-06-21 18:40:13
按有筋與無筋進行區(qū)分,有筋的是條形基礎,無筋的是墊層。
2010-06-21 18:06:13
是混凝土帶型基礎
2010-06-21 18:03:25
應該由設計來確定
2010-06-21 19:04:38
