愛熬夜的小白 2024-01-05 20:36:17 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 267查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97091
結合其他設計圖 以及 圖例和設計說明 查看一下,好像是三相插座 。
2024-01-05 20:43:38
輕舟淡月 鉑金專家
答題: 76877 被贊: 18917
應該也是排風扇插座
2024-01-05 20:44:00
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128217 被贊: 30839
單極暗裝插座
2024-01-05 21:08:02
艸 是綠的 專家
答題: 782 被贊: 528
看圖例表、要是圖例表沒有問設計
2024-01-06 09:19:10
大海 鉆石專家
答題: 98092 被贊: 86466
排氣扇(插座)
2024-01-06 10:26:09
變配電室預留問題
一般情況下,暫未知變配電室內深化后圖紙時,預留變配電室的半周長,這半周長是否不包含變配電室內電纜頭和箱體半周長
變配電室,紅框里面的設備是什么?怎么計量?
請問變配電室接地網與主樓接地網相連,變配電室需要單獨記取接地調試嗎?
變配電室線路走向
變配電室走向,,是先從“高壓進線"處引出高壓電纜,然后連接”T1/2變壓器“,從”T1/2變壓器“到”高壓柜G“到”低壓柜D"嗎?模擬屏在平面哪個地方哪
變配電室層高有規范嗎?一般是多少
數據更新時間 : 2025-05-24
