待我歸來(lái)時(shí) 2024-01-05 17:54:11 | 廣東省 土建 | 1460查看 2回答
項(xiàng)目中標(biāo)之后施工總承包合同都會(huì)約定清標(biāo),清標(biāo)最大的意義是什么呢,麻煩詳細(xì)說(shuō)明
1、看看有沒(méi)有計(jì)算錯(cuò)誤需要修正的
2、綜合單價(jià)是否合理
3、投標(biāo)單位 是否對(duì)清單工程量進(jìn)行修改
其實(shí)這個(gè)清標(biāo)一般應(yīng)該是在開(kāi)標(biāo)之后簽訂合同 之前進(jìn)行的,
2024-01-05 18:07:24
項(xiàng)目中標(biāo)后,甲方有時(shí)間對(duì)招標(biāo)文件細(xì)審,發(fā)現(xiàn)(或者覺(jué)得)有“不平衡報(bào)價(jià)”的問(wèn)題,約定中標(biāo)單位(提出清標(biāo)要求),不是總承包(吃飽了沒(méi)事干)。
目的是消除“不平衡報(bào)價(jià)”,由中標(biāo)單位自己重新報(bào)價(jià),將綜合單價(jià)降高補(bǔ)低,從而消除不平衡報(bào)價(jià)。由于是總造價(jià)不能變(一分錢(qián)不能少),所以,中標(biāo)單位只能配合。這項(xiàng)工作如果拖到結(jié)算時(shí)再做,中標(biāo)單位就不會(huì)搭理他,因?yàn)橹袠?biāo)的綜合單價(jià)是不能改變的。
首次提交 2024-01-05 20:06:52 最近修改2024-01-05 20:36:00 (修改過(guò)1次)
