18855996124 2024-01-05 17:27:49 | 江蘇省 土建施工審核計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2707查看 7回答
安全文明施工費(fèi)是否需要扣回
工程開工前會支付一定占比的安全文明施工費(fèi),在后續(xù)進(jìn)度款中是否需要扣回這部分費(fèi)用,有沒有相關(guān)文件說明建安費(fèi)達(dá)到多少才需要扣回,如何扣回、
(7)
不扣回
回答正確請采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2024-01-05 17:29:59
預(yù)付的材料款是需要扣回的,安全文明施工費(fèi)不存在扣回這一說的
2024-01-05 17:30:44
這看合同 中的約定
沒有約定時(shí)一般是不能扣的
2024-01-05 17:30:49
主要是看合同如何約定
2024-01-05 17:37:56
前提是,開工前,安全文明施工費(fèi)已經(jīng)全部預(yù)付到位,并有其它預(yù)付款
然后再工程進(jìn)度款中逐步扣回。何時(shí)開始扣,扣回的比例需要在合同里面約定。各地的規(guī)定會有不同。
首次提交 2024-01-05 17:40:48 最近修改2024-01-05 20:40:55 (修改過1次)
是要扣回的,和預(yù)付款一樣
2024-01-05 19:02:17
一般不用扣回
2024-01-05 22:11:40
